回帖:6个,阅读:3014次 [上一页] [1] [下一页]
plc控制电动推杆
642
上善若水7088
文章数:14
历史总积分:642
发表于:2015/6/30 8:09:29
各位亲们,我想用plc控制电动推杆,电动推杆的电机是直流永磁式,压力传感器的信号发送到plc,plc编程对压力值与标定值进行比较,然后对电动推杆进行伸缩控制,不需要考虑电动推杆的行程,只需要对压力信号比较然后控制电动推杆收缩,请问plc能不能实现这一功能?能够实现的话,我都需要买哪些元器件??谢谢大家了,急用
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/30 8:20:03
压力传感器的信号发送到plc,那这个要加模拟量输入模块,如果控制推杆的是模拟量,那还要模拟量输出模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/30 9:58:22
对的,数模和模数转换模块就可以解决了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/6/30 10:17:16
这个就是个模拟量编程范围啊
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/6/30 10:31:33
电动推杆带压力输出的还没见过呢
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/6/30 11:26:42
根据压力值自动补偿电动推杆上方工作台的被压缩距离,实现位置稳定?
1422
达神探
文章数:90
历史总积分:1422
发表于:2015/6/30 12:16:12
回复 #4楼 启动绕组
可能需要挤压  压装之类的
