我秀我做2014
回帖:27个,阅读:2370次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/30 21:32:48
#20楼
我准备用移动VCD或者移动DVD改装,那个玩意自带电池,屏幕奇大,携带方便,就是好像没有AV输入
816
辉少
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2015/6/30 22:54:24
#21楼
楼主真高手有了这台调试仪方便多啦。怎么没见你的电位器那里用的?
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2015/7/1 8:04:15
#22楼
回复 #21楼 辉少
电位器本来设计的是用来外部控制功放吧调节声音大小的,后来利用功放板本身的电位器调到适当的位置就固定了,音量可以通过上位机来调整,所以这个电位器没用上。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
816
辉少
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2015/7/1 9:40:11
#23楼
原来如此。用来调试的音频没要都可以吧、主要画像清晰就好了
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2015/7/1 11:06:49
#24楼
回复 #23楼 辉少
这种天线有时候图像和声音不是一个节目,要调整,所以必须要监听声音。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/7/13 14:50:43
#25楼
赞一个,楼主很专业。
815
JACK8090
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2015/7/26 12:46:32
#26楼
楼主强大,哪个保险管是保护什么的?
815
JACK8090
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2015/7/26 12:50:00
#27楼
回复 #26楼 JACK8090
电池,HMI还是负载?
93.73
