三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:633 [上一页] [1] [下一页]
2817
csadolph
文章数:108
历史总积分:2817
发表于:2015/6/28 20:36:33
原帖地址:  关于射频读写的一点疑问
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=391964&OnlyUser=872031
再举个例子,FROM K1 K29 K4M0 K1这条指令,它就是用1#模块BFM#29的位值来控制PLC的M0-M15的状态。假如BFM#29中的数值是1001 0000 0001 0101,那么M0,M2,M4,M12,M15就是闭合的。
以上是原作者内容, 麻烦各位大神给讲一下 为什么是M0,M2
,M4,M12,M15 闭合呢?
7027
szhenlong
文章数:1359
年度积分:144
历史总积分:7027
发表于:2015/6/28 21:02:06
k4m0表示从m0到m15连续的16个继电器,其各自状态对应16位寄存器每位状态,为1表示通为零表示关。第0位,2位为1则m0,m2通,以此类推。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/28 21:03:43
该指令实际就是把特殊模块的缓存读出来而已!
内部一个字(BFM#29)实际是16位(bit),读出来存储到M区的一个字(K4M0)同样是16位,
BFM#29对应K4M0,BFM#29的bit0对应M0,bit1对应M1,bit2对应M2......bit15对应M15,这下子你明白了吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/28 21:04:28
如果还不明白的话,你可以参看MOV指令,数据处理基本类似
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/28 21:04:49
你从低位到高位看下哪个是1哪个就是接通的,另外你要知道k4m0是表示什么
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/28 21:05:34
这个是小问题,不需高手就明白
1084
zhangjohn999
文章数:16
历史总积分:1084
发表于:2015/6/29 12:32:20
小日本的软件设计太绕了
2817
csadolph
文章数:108
历史总积分:2817
发表于:2015/6/30 20:25:04
谢谢各位热心指点!
