工业以太网
回帖:21个,阅读:2191次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
S7-200光纤以太网
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/6/28 15:27:49
请教一下各位,我现在有一个项,要求如下:
1.两个不同地点的S7-200之间能交换数据.
2.设两个不同地点的监控室,分别使用电脑(组态王)进行同时监控。
请问一下,我如下图这个方案可行吗?还欠些什么?有什么注意事项,我是第一次做,
望各位指教。
谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/28 15:34:15
没有做过,感觉挺完整的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2236
chengjunbin07
文章数:73
历史总积分:2236
发表于:2015/6/28 16:30:13
什么都不缺,完全正确
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/6/28 17:29:54
哈哈  可以用一光两电  一光四电收发器  不用买那么多了,CP243成本比较高哦  也可以用光猫
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/6/28 17:44:12
回复 #3楼 xupeng2008
什么意思?不是很懂
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/6/28 18:18:14
我觉得不行吧表情这样有两个IP地址 你是要访问哪个呢 如果把两个CPU 通过别的通讯方式 建立起来 然后从一台CPU上的CP243接到交换机 再到电脑  就可以了 少去一个CP243 方案绝对可行。两台200CPU 可以PPI MODBUS等方式可以建立通讯 就是一个主站 一个从站 PC只访问一台200即可。表情
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/6/28 18:47:04
安全正确的   1光两电的交换机 比一个小交换机+收发器价格要高。
绝对支持
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/28 20:11:02
问什么要用S7 200这么做?为什么不直接用S7 1200呢?PN是标配。通讯距离很远吗?
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/28 21:56:48
两台PLC独立进行通许?使用以太网连接的方式好像并不能使两台PLC不使用上位机而进行互相通许的吧。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/29 9:12:09
kdrjl 版主 说的对啊,用S7-1200比S7-200加以太网模块便宜啊,楼主是不是不熟悉S7-1200。 S7-1200调试也不用S7-200的通讯电缆了,用网线就OK了。
下位机既然用交换机,通讯距离估计不会太远吧,估计PLC距离上位机比较远,楼主已经选用光纤了。
相互通信肯定是没有问题的。 楼主可以用S7-1200试试,我感觉不错的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
109.3761
