回帖:11个,阅读:1341次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/6/28 9:53:32
前几天公司临时码头上临时装了几个飞利浦原装金卤灯。后来随着天气炎热,又装了空调三台(三个集装箱)。另外再加上热水器之类。飞利浦400w金卤灯不好启动了。线路比较长。有200多米16平方。铝线。但是供电单位线比较细。距离也远。设备比较多。只有他一个地方有电。我已经改成三相四线制供电了。即每个集装箱一相供电了。电压仍低。200伏左右吧吧。高峰时肯定还低。大家出出主意。实在不行只能加稳压器了。仔细看了下,飞利浦金卤灯灯泡的电压范围要求很高,220V.只有3%的电压范围,能有稳定的光色和寿命。否则。
[此贴子已经被作者于2015/6/28 10:48:44编辑过]
不走寻常路。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/28 9:56:15
飞利浦灯电压要求这么精确吗
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/6/28 10:40:03
我是看灯泡的包装盒上说的220V.只有3%的电压范围,能有稳定的光色和寿命。否则
[此贴子已经被作者于2015/6/28 10:48:35编辑过]
不走寻常路。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/6/28 11:27:15
换LED灯吧,电压比较宽!
天道酬勤!
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/6/28 12:11:30
以下是引用qinhya在2015/6/28 11:27:15的发言:
换LED灯吧,电压比较宽!
光照范围比较大,用了几个LED100w。亮度很差。才换的金卤灯
不走寻常路。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/28 21:16:56
加个电容柜吧,,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/28 21:28:04
换LED灯吧,电压比较宽!
个人建议换HID灯,HID的适应电压较宽
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/6/29 6:29:19
回复 #4楼 877476825
换大功率的LED,不爱坏,亮度高
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/6/29 10:40:01
以下是引用877476825在2015/6/28 12:11:30的发言:
换LED灯吧,电压比较宽!
多安装几个,选射灯、路灯类型的。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/29 22:22:29
以下是引用乐嘎嘎在2015/6/29 10:40:01的发言:
换LED灯吧,电压比较宽!
多安装几个,选射灯、路灯类型的。。
选好一点品牌,不要选浙江货
93.6006
