回帖:6个,阅读:2732次 [上一页] [1] [下一页]
794
1227141623
文章数:8
历史总积分:794
发表于:2015/6/27 22:58:49
我做了一个电柜,西门子的,把I点与负一24V相连,错了,后来全部更正,但它的原理还是没弄清楚,我做的是226的,继电器输出,还有就接近开关,怎样相接,它还分源型与漏型,死的知道,但不能注用,请指导!
1227141623
文章数:8
历史总积分:794
发表于:2015/6/27 23:02:55
不好意思把活用写成注用。
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/6/28 8:30:48
我感觉西门子对于源型和漏型跟其他的品牌不一样。
M和24V-相连,24V+和输入点I相连的方式,定义为PNP型连接。
M和24V+相连,24V-和输入点I相连的方式,定义为NPN型连接.
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/28 8:35:23
赞同2楼的  一般我们这里都是统一用npn的传感器
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/6/28 8:57:21
226的输入公共端0V及+24V都可以接,所以你外部信号NPN还是PNP都可以用;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/28 9:59:57
型号就有源型和漏型之分,接线和选型时都要注意
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/29 9:41:07
S7-200数字输入点内部是双向二极管,两种都可以。但是每一组(共用一个M点的为一组)内的接线要相同。
接线2楼说的对。
传感器分为PNP和NPN。数字量输入输出分为源型和漏型。
PNP的传感器称为正极体,用在漏型输入 就是电流从外部流向PLC内部M的,所以外部电源正,M点电源负。也叫共阴极。
NPN的传感器称为负极体,用在源型输入 就是电流从PLC内部M流向外部的,所以外部电源负,M点电源正。也叫共阳极。
源型输出可以直接驱动漏型输入。漏型输出可以直接驱动源型输入。
就像2楼说的那样:并不是每种品牌PLC都是这么分的啊。西门子和三菱的源型与漏型定义是相反的。但是共阴与共阳极的区分是相同的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
