西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:472次 [上一页] [1] [下一页]
西门子软启动3RW44
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2015/6/26 20:50:51
电机是315KW,额定559A,电流下限20%,电流上限120%
电机都可以正常启动,今天开机2个多小时(空机没有待料),不知情突然报故障,
报错为:Ie 极限值 超过/低于,
查看统计里面报警信息有权限,
有大侠遇到过次类型?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/26 22:41:51
楼主这IE设的多少?
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/6/27 7:48:56
楼主额定电流设的是多少啊
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2015/6/27 8:02:23
回复 #1楼 wenquan753
559A
2985
黄海洋
文章数:68
历史总积分:2985
发表于:2015/6/27 8:03:52
回复 #2楼 坏男孩
559A
3640.6846
