信捷XINJE
回帖:6个,阅读:2948次 [上一页] [1] [下一页]
679
1050663718
文章数:14
历史总积分:679
发表于:2015/6/26 16:41:20
我在看信捷PLC的脉冲指令中,有一点让我很迷惑,举个例子来说,绝对位置多段脉冲输出中的PLSA或DPLSA分为单向和双向,方向Y编号任意指定。例如:PLSA D0 D100 Y0 Y3和PLSA D0 D100 Y0。看指令篇中的例子中的频率和脉冲数都是正数,那这个方向在这里写与不写到底有什么区别啊。刚接触,实在弄不懂,还请论坛内的各位大神指点指点,不胜感谢!
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2015/6/27 1:17:24
所谓绝对定位指令就是以原点位置为基准,比较你现在的位置参数,如果你给的位置参数大于当前的位置参数就为正转,如果你给的位置参数(脉冲数)小于当前位置参数就为反转,所以绝对定位指令不需要告诉它是正转还是反转,他会自己判断旋转方向,而你只需告诉它用那个端口输出方向信号就可以了。个人看法,仅供参考,如有不对请指正,互相学习。
679
1050663718
文章数:14
历史总积分:679
发表于:2015/6/27 7:49:40
回复 #1楼 李湘衡
哎呀,听你这么一说,好像应该是这样表情表情。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/27 8:05:22
使用相对drvi或绝对drva指令是会自动辨别方向。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
679
1050663718
文章数:14
历史总积分:679
发表于:2015/6/27 9:55:20
回复 #3楼 zrx517697809
表情,嗯,回头试一下,谢谢啦。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/27 12:40:46
绝对定位自动判断方向,相对定位根据你提供的脉冲是正或是负来判断方向
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
679
1050663718
文章数:14
历史总积分:679
发表于:2015/6/28 8:13:21
回复 #5楼 zhyi0214
多谢,了然于心表情
