变频器维修
回帖:6个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
变频器
641
13670492019
文章数:7
历史总积分:641
发表于:2015/6/25 13:56:35
变频器运行频率显示0:00升不上,正反转指示灯不亮,无显示故障披报警,电机不转,频率给定0-10V,频率给定信号和给定方式都对,其它正常,是模拟量电路问题?请指教
1035182683
文章数:114
历史总积分:1343
发表于:2015/6/25 14:41:47
查查正反转控制信号有没有加到变频器上,再测量一下0-10模拟量电压数值。
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2015/6/25 15:43:47
什么变频器,用手动能正常么
641
13670492019
文章数:7
历史总积分:641
发表于:2015/6/25 15:52:20
正反转信号和模拟量电压都正常
xiaojun1860
文章数:61
历史总积分:887
发表于:2015/6/25 16:10:05
表情先检查一下是不是变频器有问题,直接本地控制,看看电机能动不,如果可以动作。不是参数设置错了就是线接错了,
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/26 0:25:03
运行模式,参数设置是否正确,频率给定等。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2015/6/26 11:37:44
先就地手动运行,变频器能动么。如果能动,就是频率给定出了问题,查看参数和电压信号。如果就地手动不能运行,那变频器故障了。
