变频器维修
变频器维修
三菱F740 30KW 直流母线电压270多伏,求解。
[3]
jxb9814
作者的所有帖子(61)
发表于:2015/6/25 11:41:43
三菱F740 30KW 面板显示直流母线电压270V左右。运行输出电压190V左右。万用表实测母线电压540V左右,运行输出380V左右。
根据现象,详查母线电压检测电路,未发现异常,试更换了ic2(CA1666)IC4(10393) IC5(10339) IC6(62301)光耦543和光耦PS9687均无效,更换cpu板无效。整个板子的电阻也测量了一遍,未发现异常。请老师们指点:
1、为什么直流母线电压检测270V左右,变频器没有低压报警?而且还能运行?
2、直流母线电压电路检测我还有哪些疏漏,请您指点。
[此贴子已经被作者于2015/6/25 11:42:08编辑过]
台达机电产品在自动研磨机上的成功应用
luangtsen
作者的所有帖子(98)
发表于:2015/6/25 12:43:18
面板?
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/6/25 12:54:09
参数会不会?
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用(2)
jxb9814
作者的所有帖子(61)
发表于:2015/6/25 12:58:58
回复 #2楼 kazefsh
我也怀疑参数的问题呢,还望知情者赐教!
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/6/25 13:10:36
10339和10393是检测OC报警用的,543光耦是触发可控硅用的,P+经过5个220K电阻是多少V,4V左右为正常,我觉得可以先把24L01重新刷份程序试下
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
jxb9814
作者的所有帖子(61)
发表于:2015/6/25 13:16:16
回复 #4楼 ycqyxh
4.6V正常
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/6/25 13:26:07
数据乱了,刷下就能好
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
jxb9814
作者的所有帖子(61)
发表于:2015/6/25 14:20:32
回复 #6楼 ycqyxh
非常非常感谢ycqyxh。就是它的问题。方便的话,能发一个F740 30KW的程式吗??76211009@qq.com
基于台达机电平台的冲床自动化
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/6/25 14:23:27
回复 #7楼 jxb9814
发送到你邮箱去了
ABB机械类传动、PLC与伺服打包解决方案助力印包行业原始设备制造商提高生产效率
1104868510
作者的所有帖子(265)
发表于:2015/6/26 9:38:04
回复 #7楼 jxb9814
修好了吗。。分享下经验让我们学习下咯。。。
台达UPS电源光伏行业应用方案
