回帖:42个,阅读:1982次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/6/25 9:09:53
#10楼
楼主柜子里安了多少接触器,100A以上的有多少,是需要考虑周到。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/6/25 9:24:18
#11楼
接触器能动作的话与开关和线径都没有关系。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/6/25 9:36:02
#12楼
如果是铝芯线那情况就有可能了,铜芯不会。
此帖发自论坛手机版
805
1486668372
文章数:112
历史总积分:805
发表于:2015/6/25 9:45:07
#13楼
当时用过AC127V,控制。用的0.75的线,远距离控制,大约1000米,就出现启动抖动的问题。
后来把线改成了1.5的。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/6/25 10:31:40
#14楼
的确会有可能出现这样的问题(压降和电缆质量)。我个人建议:你可以通过一个中间继电器转换一下。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/6/25 13:29:17
#15楼
距离远确实能造成压降,但是20米不算远,控制电压多少伏?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/6/25 16:16:12
#16楼
检查一下接触器的自锁触头,是否接触不良。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/25 16:29:11
#17楼
哟想法 那先换粗的试试
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/25 16:37:00
#18楼
检查电路吧,不是按钮问题,也不是线问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/6/25 16:44:44
#19楼
如果你还是怀疑线有问题,就用短线在接个按钮并在原来的接线哪里试试(接触器端),就能得出是不是线径的问题了。
[此贴子已经被作者于2015/6/25 16:45:12编辑过]
