变频器维修
回帖:13个,阅读:1490 [上一页] [1] [2] [下一页]
数控床闷车
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/24 21:51:11
数控床吃刀太深闷车,电机是7.5KW,变频器是LS IG5 7.5KW控制设成矢量模式照样闷车,闷车时电流33A,据说工频模式不会闷车,要是把变频器换成11KW是否可行?
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/6/24 22:13:39
这个应该不是功率的问题
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/24 22:28:55
提高启动电压啊
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/6/24 22:33:24
你这个数控机床出现闷车之前有正常使用过吗。如果之前没有先检查机械有没有卡住或者负载变大了。机械没有问题的话那只有可能是变频器出现问题了。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/25 0:02:21
忘记说了闷车发生在50HZ,同样是50HZ听说工频不闷车
3131
766657530
文章数:61
历史总积分:3131
发表于:2015/6/25 0:25:31
从变频器到电机之间的电线换掉加大试试
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/6/25 1:12:30
什么叫闷车?
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/6/25 7:51:09
为何要吃刀太深,容易损坏车床,应该降低吃刀量。
此帖发自论坛手机版
865
kw0308
文章数:19
历史总积分:865
发表于:2015/6/25 8:31:31
变频器换成11KW,不行。出力的是电机,不是变频器。变频器过载差。
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/6/25 12:20:19
会不会是操作不当造成的?
93.6006
