数控论坛
回帖:5个,阅读:1110次 [上一页] [1] [下一页]
932
wangbobo
文章数:113
历史总积分:932
发表于:2015/6/24 19:27:09
公司的数控加工中心突然上电不开机了。。找我去看看,我是非标的电气设计。不太清楚发那科数控系统,求各位前辈.发表发表建议
上电之后:1. 电源正常380v
2.司服变压器侧三相220v  个相对地110
3.IO板熔断器正常,司服放大器熔断器也正常。
4.司服放大器报警 ALM灯闪  报警号000
[此贴子已经被作者于2015/6/24 19:28:41编辑过]
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/6/24 20:00:26
你说的报警号是屏幕上面的吧?那就说明你修改了重要系统参数,需要重新上电使其生效。
如果是伺服放大器上的数码管显示为0,说明驱动器正常。
932
wangbobo
文章数:113
历史总积分:932
发表于:2015/6/25 6:06:13
0是驱动器数码管显示的,目前屏幕还没有得电。。为什么没有得电?没有图纸真是不明白
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/6/25 12:16:50
回复 #2楼 wangbobo
驱动器上面显示为0说明系统正常,仅仅就是显示部分有问题。
608
66834076
文章数:2
历史总积分:608
发表于:2015/7/10 21:58:54
几个伺服放大器状况,LED有没有显示?
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2015/7/12 19:52:13
屏幕没有电,你的检查屏幕的供电单元,24伏的,应该有个继电器控制。
