台达论坛
回帖:19个,阅读:2539次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 14:28:03
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 14:29:14
上。
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
品牌积分(台达):34
发表于:2015/6/24 14:31:10
正常的数值设定  怎么了
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 14:31:38
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 14:34:57
问题是这样的, T200是10ms定时器, 界面上显示的是10ms的单位。  但是T10是100ms的定时器,为什么界面是秒为单位?程序里也没有换算啊? 这是不是个错误?
[此贴子已经被作者于2015/6/24 14:35:24编辑过]
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 14:36:06
以下是引用PLC-hmi在2015/6/24 14:31:10的发言:
正常的数值设定  怎么了
我发慢了,你看看有没有错误?
上。
20910
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:939
历史总积分:20910
品牌积分(台达):14
发表于:2015/6/24 15:44:50
回复 #4楼 step1
看看数字格式内的使用比例转换吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
品牌积分(台达):6
发表于:2015/6/24 16:15:01
楼上动画看着有点累,你界面上秒有小数点,毫秒没有,16位有号十进制只能向PLC输入整数不能输入小数。例如2.0秒输入PLC就是20
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 16:30:11
以下是引用fsjnzhouyan在2015/6/24 15:44:50的发言:
看看数字格式内的使用比例转换吧。
他原来没有使用比例转换,我也想过有没有在触摸屏这个转换,我看了是没有的
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
品牌积分(台达):0
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/24 16:31:39
全都是这样的,这是我从触摸屏里下载下来没有动过的。
上。
640.5473
