回帖:4个,阅读:685次 [上一页] [1] [下一页]
数控车床问题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/6/24 14:23:52
单位有一台数控车床一开机,系统屏幕花屏,所有按钮灯都亮起来了,按哪个键都没有反应,测量供电的开关电源,24V的是24.6V,5V的是5.1V,初次碰到这样的故障现象,师傅们能分析一下什么原因引起的吗?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/24 15:42:21
供电电压是在正常的范围内,液晶显示器花屏,可能是液晶面板内部的驱动板排线接触不好,也可能是驱动芯片故障,需要大卸八块进行维修,楼主公司的数控系统是不是服役了很久了?
如果自己没有维修案例,建议不要轻易自行拆卸维修,数控系统维修首先就是考虑还有没有在质量保证期内,如果超过了厂家的质保期,只能付费送修,才不至于自行擅自拆卸把故障扩大化导致系统报废。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/6/24 16:13:25
花屏与按钮指示灯量没有直接的关系,根据你的描述有可能是西门子810/840D系统,花屏可能是显示器问题,按钮知识灯亮可能是系统参数及PLC程序丢失了。如果是西门子系统可以把系统全清一下,再把程序输入试试。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/24 21:27:23
这个运气好点的可能是接触问题
运气差点的就会遇上板子故障
先易后难吧!
1174
510673525
文章数:22
历史总积分:1174
发表于:2015/6/28 19:10:56
换个屏试试
46.8003
