三菱晒图活动
三菱晒图活动
【菱动】三菱君的魅力-----机器人生产线中的应用
[3]
达神探
作者的所有帖子(90)
发表于:2015/7/2 12:21:55
#10楼
看楼主的设备 貌似 焊接三轮车车架啊 >..
图尔克控制柜的状态监测
作者的所有帖子(147)
发表于:2015/7/3 16:28:35
#11楼
回复 #10楼 达神探
笑话!不做低档的!
ARM主板EMB-3581,可以集成应用于物流无人配送车
2513799241
作者的所有帖子(87)
发表于:2015/7/4 15:20:27
#12楼
是汽车配件厂用的吗?
台达智慧医院方案,襄助“医”路向前!
chenshiji618
作者的所有帖子(1111)
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/4 17:25:47
#13楼
只是楼主没深入通信罢了!
KUKA就算没CCLINK也是可以profibus的。。。
这么大个德国牌子机器人不能走通信是不可能的。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
聚焦智慧楼宇建设,华北工控推出楼宇设备自控系统专用计算机产品方案
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/5 8:35:16
#14楼
不知道机器人这里是干什么用的呢?
思想决定高度
台达自动化产品在同向双螺杆挤出机上的应用
作者的所有帖子(147)
发表于:2015/7/5 9:18:41
#15楼
回复 #13楼 chenshiji618
我只说不支持CCLINK、没说不支持其它啊!之所以用三菱的是因为客户已经采购好了PLC不想浪费。
FLIR K系列保障比利时消防员安全救火!
作者的所有帖子(147)
发表于:2015/7/5 9:18:59
#16楼
回复 #14楼 liuxd6909
点焊!
机器人焊接单元与以太网联网
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/5 12:33:33
#17楼
楼主貌似没有做过机器人控制吧!
我们给汽车厂都是双CPU,且总线模块最少都是2个:一个于机器人通信控制,一个控制输送线;40个子站理论上可以控制,但是楼主这样做完全证明是菜鸟
专业红外热像师,为什么工资更高?
作者的所有帖子(147)
发表于:2015/7/9 14:24:04
#18楼
回复 #17楼 高雅的雅
真是遇见高手了!方便吗,留个联系方式!想向您学习学习!
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/10 8:35:00
#19楼
在
2015/7/5 9:18:41
三菱最好的就是用常规基板可以带4个CPU并联运行!这点其余的PLC没法做到!
我们为了加快实时数据传输(例如与机器人高速通信)可以采用多个总线模块,因为单个CPU处理扫描速度有扩大扫描时间,此时采用多个CPU,对于需要快速刷新数据用1个或者多个CPU处理,常规信号用另一个CPU处理,CPU通过背板总线高速通信,这样保证整个系统高速运行。
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
