变频器维修
回帖:12个,阅读:963次 [上一页] [1] [2] [下一页]
新手请教
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/6/24 10:06:19
变频器低频时输出电压不平衡,就5HZ,一到这个点就相差好大,一组直接变成9V左右了。只要超过5HZ,哪怕是5.10HZ,电压三相也正常了。该怎么处理呢?(模块的结电容也都一样正常,驱动板刚换的原装正品。)
10分悬赏
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/6/24 11:14:23
不要过于纠结输出电压一定要三相完全一致。
多数变频器都不会完全一致,差几V很正常,这跟变频器软硬件设计有关系。只要电机运行平稳就行了。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/24 11:22:31
什么型号变频器?带没电机?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/24 12:21:31
V/F控制的缺点,可以把最低输出频率设5HZ
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/6/24 12:59:18
的奋斗发哦反抗军的那个年代今年感觉偶的奶粉的呢
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/24 15:02:19
低电压是就是这样的拉
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/24 15:03:35
低频时,你用万用表不见得量的准确。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/6/24 15:24:26
回复 #1楼 zha173
低于5HZ有一组是9V,其他都是40多,差距有点大。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/6/24 15:25:00
回复 #2楼 shz.wsb
英威腾,90KW的,没带电机。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/6/24 15:26:33
回复 #6楼 kazefsh
可是,它报故障啊,低频就过不去
