有认识这玩意儿的吗?好像是传视频的吧。
有认识这玩意儿的吗?好像是传视频的吧。
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/23 17:48:07
台达整合解决方案在福建某水厂中应用
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1158)
发表于:2015/6/23 19:37:13
你好像说对了,同轴电缆转绞线传输?
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/23 19:43:27
回复 #1楼 lixuefeng7272
哦。就是监控用的吗?
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2015/6/23 19:44:51
一路同轴电缆视频输入,两路视频输出。
TwinCAT 3 的新功能
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/23 19:49:39
回复 #3楼 1531214350
输出也是一路的吧?
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/6/23 20:04:58
估计是同轴信号转RS485信号传输的模块?RS485信号可以控制云台的旋转与升降的吧。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/23 20:10:03
回复 #5楼 cfg168
应该不是的吧。就是长距离传输用的吧。
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/6/23 20:22:42
是的,,就是个视频转换器
针对磨削应用的最大精度和效率
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/6/23 21:11:18
普通监控就是用的这类产品
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
BG6LBG
作者的所有帖子(11)
发表于:2015/6/24 1:24:32
阻抗变换,匹配器
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
