回帖:7个,阅读:6434次 [上一页] [1] [下一页]
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/5/29 12:40:00
我想知道铭牌上的转子电流是不是电机正常运转时的额定电流,听同事说启动后转子没电流铭牌上的是启动时的电流,我不大肯定。
另外,绕线电机启动时(频敏启动)转子和定子的电流大约是额定电流的几倍呢,是不是同鼠笼电机一样呢。
1005
MIDILG
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2005/5/29 19:39:00
电流好像是启动时带电阻启动是的电流,启动后切去电阻,电阻就没电流了!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/5/29 22:20:00
楼主的问题,我不会,,但是由此我想到了一个问,请各位大虾教教我:
饶线电动机的转子电流,怎么测量?
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/5/30 9:59:00
我光知道用普通的潜行表测量不出
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/5/31 12:40:00
还有人知道没有
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2005/12/11 23:27:00
绕线电机在运行中转子也有电流的,
1049
阿超
文章数:19
历史总积分:1049
发表于:2005/12/28 15:41:00
饶线式电动机只是在启动的时候串如电阻或 频敏电阻,相当于在启动的时候等效电阻增大,抑制启动电流,普通鼠笼电机没有这个能力,启动电流5-7倍,饶线的可以降下来,根据具体情况降,启动过程过去以后,切除电阻,恢复额定工作电流,这时候和鼠笼电机差不多
1043
lijun6651
文章数:30
历史总积分:1043
发表于:2005/12/28 21:23:00
转子运行电流=转子额定电流*定子电流/定子额定电流
转子运行或同样有电流,频率极低,不好测量,用钳表量指示偏低,且不稳定。
铭牌上的转子电流是电机正常运转时的额定电流
绕线电机启动时(频敏启动)转子和定子的电流大约是额定电流的3倍
1687.4669
