变频器维修
回帖:16个,阅读:2930次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/21 15:26:04
MDS系列伺服放大器,报警17# 找不到说明书,听说是AD转换异常,但通电没插编码器显示AB正常吗?请教各位17#报警是是什么意思,有说明书最好了。不知道无锡毛工有没有修过这种三菱的伺服,看起来应该是新产品。表情
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/6/21 20:44:16
J3系列的吧?17是CPU板故障吧!以前维修过几台这样的故障、
[此贴子已经被作者于2015/6/21 20:45:11编辑过]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/6/21 21:00:59
芯片坏了:
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/22 9:28:17
回复 #2楼 xquan
谢谢
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/22 9:28:27
回复 #1楼 13928489496
谢谢
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/22 9:49:57
回复 #1楼 13928489496
不知道你弄过的是CNC上面的吗?大部分都是主板问题吗?我看主板那么复杂,你能修真厉害表情
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/22 9:51:22
回复 #2楼 xquan
芯片有好多啊,你不会告诉我CPU坏了吧表情
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/6/24 22:13:34
回复 #5楼 R_R我系星星
可以修啊!因为我以前也修过这个故障!是数控机床专用的!
1489
张小凡
文章数:76
历史总积分:1489
发表于:2015/6/24 22:37:33
驱动器完整型号是什么。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/24 22:47:14
以下是引用13928489496在2015/6/21 20:44:16的发言:
这不是J3系列的,这个应该是三菱数控上的专用伺服,不是我们常用的通用伺服。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
