看不懂啊。
[3]
看不懂啊。
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/6/20 22:32:39
[此贴子已经被作者于2015/6/20 22:39:05编辑过]
F1空调内机流水线
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/6/20 22:33:42
图中 1 2 号 阀 起到什么作用。3 号阀叫什么 是溢流阀吗
VFD-M TYPE变频器在整经机上的应用
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/6/20 23:15:54
是个换向阀吗
FLIR GF304红外热像仪,检测制冷剂气体泄漏的理想解决方案
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/20 23:22:58
气路图我也是搞不懂
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
作者的所有帖子(3209)
发表于:2015/6/21 0:42:58
看不懂就对了,哈哈
台达自动化注射针刺穿力测试仪解决方案
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2015/6/21 7:10:35
什么意思啊?还遮挡!保密吗? 这个对照实物啊!1应该是节流阀或调压阀 调节蓄能器压力
学习永不停止!
台达20PM在精密冲压成型机上的应用
bg8gfh
作者的所有帖子(251)
发表于:2015/6/21 7:42:32
1号阀打开 储能器进入系统使用
2好阀打开 储能器卸压,停机或检修时使用
3号阀 安全溢流阀,保证储能器在正常使用压力下工作
不知道我说对没有,经供参考。
国资委:中央企业节能减排工作有五大重点
[5]
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/6/21 9:06:13
回复 #6楼 bg8gfh
我认为你说的非常对
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
yahk_08
作者的所有帖子(261)
发表于:2015/6/21 9:44:00
6楼是对的 液压原理图
台达A2系列伺服在全自动印刷开槽机上的应用
春雨1970
作者的所有帖子(120)
发表于:2015/6/21 17:21:46
丨号,2号是手动开关,3号是可调式溢流阀,此处可理解为系统安全阀。另外一个是常开单向式二位二通阀,不同于一般的二位二通阀,此阀不得电时蓄能器的可以向外输送,此阀得电时,只能是外部压力输送到蓄能器。看样子是使用中有多余的压力且此时此处压力高于蓄能器压力,设计师有回收再利用的意图,另外一号是压力源,此图为液压图的一部分。
[此贴子已经被作者于2015/6/21 17:24:55编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
