回帖:3个,阅读:442次 [上一页] [1] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/20 21:57:46
正常情况下爱,MM440变频器输入端RST 和输出UVW 有办法检测好坏吗。我只有数字万用表一个。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/21 3:24:27
这个条件只能检查输入电压380及以上,输出三相平衡就Ok了。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/21 8:02:09
三路是对称的,用二极管挡对正负母线测,短路或开路,漏电可以测出。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/21 9:01:23
可以的,目前的变频器,大多是交直交结构,所以,变频器的输入和输出如果用万用表检测都是二极管整流器特性即可。对于个别的变频器输入整流部分采用可控硅整流就没办法了。输出侧的检测基本一致。
用万用表测试变频器的输入与输出,主要是解决对功率器件的测试判断,其他问题,没戏。
我是你的朋友
31.2002
