变频器论坛
回帖:13个,阅读:2532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
833
beyondbinhu
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2015/6/19 22:27:27
  本公司直流试验台做电机试验,试验台设备基本大致原理是三相交流电通过六个可控硅整理输出,六个可控硅通过触发驱动器调节,逐渐导通。
  前段时间这个试验台有问题,技术人员查出来是六个可控硅有几个有问题,由于无法精确判断其好坏,只能通过更换法去查找哪个坏了,师傅们,有没有什么好的方法检验这可控硅的好坏,是单向可控硅 1600A
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/19 22:58:50
用万用表测啊,,可以判断,,G--K  10几欧,,然后用东西按压A 测A--K在几百千欧以上,,如果在几十千欧当时可以用,,但时间不长啊,,
 土办法,,没文化啊,,希望能帮助你
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/19 23:29:55
看datasheet,一般会有测试电路,根据测试电路进行测试。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/6/20 7:39:50
网上有自制试验电路
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/20 8:23:25
触发可以用直流电10v左右串小电阻触发,耐压可以用摇表测,大电流就不好测试。
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/6/20 10:18:18
应该两个单相组成一个双向可控硅使用!原则换新的全部,如果新旧混用参数一致性不好容易坏。触发极加触发信号看能否导通截止,大功率的触发电流大,大概几百毫安触发电流!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/20 12:53:27
以下是引用471590275在2015/6/19 22:58:50的发言:
 土办法,,没文化啊,,希望能帮助你
 这个方法很好的,,是晶闸管的厂家告诉我们的,,我们都是用它来判断那个坏了,,一测就对,,要是坏一二个就全换,,那我们一次就是12个,还不把人搞死啊,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/20 17:21:24
用万用表测门极与阴极电阻只是其中之一的测试,如果完全测试还使用一个低压电源来测比较好比如12V电源或5V电源都可以用两只万用表,一只测门极电流,另外一只测可控硅阴阳两极电压。虽然麻烦,但可以判别可控硅的工作是否正常,而且可以挑选触发特性一致的元件。
[此贴子已经被作者于2015/6/22 9:18:52编辑过]
我是你的朋友
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/20 19:27:33
没你们专业啊,,我们就是个苦力啊
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/6/20 20:18:25
测就可以了
1974.8141
