回帖:35个,阅读:2353次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/6/19 21:05:39
#10楼
赞同1楼主的说法啊。
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2015/6/20 0:33:45
#11楼
回复 #5楼 woshigoutou
说的好,一般这种送电方法实不可取,只有老电工这样做。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/20 3:12:33
#12楼
万用表量过没问题后,用木棍顶。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/6/20 6:36:35
#13楼
如果是长时间不用的设备,我会先检查一下线路有无短路接地的地方。
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/6/20 10:31:36
#14楼
属于故障没有查明强行送电,违章操作,电机短路跳闸应该查明原因,以及短路可能造成对控制设备的损坏估计不足!再者怎么保险没烧吗?烧保险就得引起足够重视!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/20 10:50:54
#15楼
注意要区分送电的操作设备是刀开关还是空气开关。
刀开关不用说,空气开关是有灭弧罩的,怎么会烧伤呢?
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/6/20 11:06:07
#16楼
开始物联网了,用wifi就可以送电了
此帖发自论坛手机版
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/20 12:02:14
#17楼
回复 #3楼 hwl123
短路接触部位在空开的动静触头,空开额定电流选大了就是这种结果,一楼说的很对先查跳闸原因再合闸。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/20 12:08:11
#18楼
回复 #15楼 cfg168
直接掀盖你见过,短路点铜都给化了,瞬间有几千度,甚至陶瓷都给化了,还灭弧罩呢。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/20 12:47:54
#19楼
2楼的很好了,,和什么都要侧身,,这是安全第一条
