机器视觉
回帖:9个,阅读:1114次 [上一页] [1] [下一页]
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/6/19 10:58:36
机器视觉的主要功能是检测、定位及测量。机器视觉系统相对于人工或传统机械方式而言,具有速度快、精度高、准确性高等一系列优点。机器视觉已经广泛应用于各大领域,为企业及用户提供了更优的产品品质及完美解决方案。因此,正确的方案实施规划对于机器视觉系统是至关重要的。大家能说说自己都是如何选型的吗?
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/6/23 11:19:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/6/26 10:16:57
我来简单介绍下我们一般的合理化选项流程:
1 需求分析
    首先,根据时间精度要求可以得到所需要的帧频,然后根据需要拍摄的物体运动速度及运动范围计算出物体的视场范围。接着,跟着空间精度要求和视场范围可以计算出所需要的分辨率。有了帧频和分辨率这2个关键点,我们就可以选择到合适的高速相机。可以通过开窗达到所需的要求。
   选择了合适的高速相机,像元感光面积就得到。根据拍摄距离和视野及高斯公式,得到镜头的焦距。最后计算存储空间大小为:时间*帧频*分辨率*相机位深/8。如果传输距离比较远,还需要用到光纤延长器。
2 产品选型
   在产品选型过程中,我们要根据客户的预算及需求作出合理选型。这里是根据计算出来的分辨率和帧频选择合适的高速相机,来满足方案需求。再根据选择的高速相机决定是否需要外加AD4采集卡和高速存储卡进行存储采集卡传输来的数据。然后可以选择CameraLink传输线,如果传输距离超过10米,可以用到光纤延长器延长传输距离。
3 报价实施
   选择了需要的产品后,就可以给客户进行报价合同的撰写已经产品的交货时间。
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/11 14:57:28
欢迎大家咨询相关事项!
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/12 9:42:43
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/24 15:56:56
620
亚拉伯女郎
文章数:5
历史总积分:620
发表于:2015/9/8 11:01:30
顶!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/8 13:59:18
学习了!
关注传感器编码器
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/9/10 9:21:54
回复 #6楼 亚拉伯女郎
谢谢支持
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/9/10 9:22:08
回复 #7楼 mlx5118
相互学习表情
