英威腾变频器
回帖:23个,阅读:13811次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/6/20 18:40:40
#10楼
回复 #9楼 766657530
确实是怀疑这部分电路故障,我也想过屏蔽这部分电路,我把运放的输出脚对地短接后不再报警,换块主板试试吧,网上买了块主板,马上就到了,到了后对照好的主板再仔细研究。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/6/21 9:15:45
#11楼
回复 #10楼 lyb888
试过主板问题也会报过流的。。。。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/6/23 15:08:54
#12楼
回复 #11楼 1104868510
不是主板故障,换了块新主板,故障还是依旧,从新测量驱动板来的IU,IV,IW信号,不管静态还是带载,输出都一致,就是发现每次都是电流加到7A左右就报OC3.请熟悉的高手指点。
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/6/25 9:15:38
#13楼
楼主现在解决了么?想看看最后怎么解决的
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/6/25 9:40:14
#14楼
英威腾我们也用得多,但未发现过这问题,帮楼主顶一个。
此帖发自论坛手机版
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/7/5 16:57:17
#15楼
求解,不知道楼主问题解决了没,期待解决过程。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/7/7 9:26:04
#16楼
这种情况大多数是现场的电机或者电缆出现问题
呼和浩特变频维修
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2016/7/11 9:37:21
#17楼
楼主怎么解决的?
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/7/13 20:20:17
#18楼
参数初始化试试
877
qdd124665384
文章数:11
历史总积分:877
发表于:2016/8/28 10:27:03
#19楼
我也遇到过同样的问题,驱动板 主板 霍尔传感器都换过了。还是不行,我这边的现象是上电没啥毛病,一加速就报OC3过流(空载)。无奈怀疑是IGBT有问题
93.6006
