英威腾变频器
回帖:23个,阅读:13811次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/6/19 8:53:41
一台英威腾的CHF100A变频器,经常报OC3故障,拆回来后,检查霍尔传感器输出正常,把霍尔传感器拆下来单独加电,并且用电线穿过霍尔,给加10A,20A,30A电流,三个霍尔输出一致,说明不是霍尔的问题,把霍尔装上,测电流部分运放输出,IU,IV,IW也都基本一致,误差在0.03左右。检查驱动板电容,用电容ESR表在线测量,也都正常,请高手指点,现在该查哪里呢?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/19 10:17:37
互感器供电的电源电压是否正常?带电机显示电流与实测电流是否一致?
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/6/19 11:36:45
确定换台变频器就好吗?
此帖发自论坛手机版
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/6/19 15:18:33
回复 #1楼 shz.wsb
互感器供电电压正常,正14.8,负14.7,带负载显示电流和实际电流相差不到2A,电流表可能存在误差。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/6/19 15:19:36
回复 #2楼 453414193
没有备用的变频器,没法换一台试验,不过空载倒是不报故障。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/19 16:10:17
负载是什么?是不是有时过载,
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/19 16:15:52
P7.19当前故障输出电流是多少?
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2015/6/19 16:54:18
应该不是变频器的的事
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/6/19 21:35:46
这个应该还是电流检测电路的问题!前提是要排除负载是不是好的!
3137
766657530
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:3137
发表于:2015/6/19 21:52:46
估计是主控板上面的检测电路故障,上面有个三相输出不平衡电路,经常会误报,一般我就是屏蔽这部分电路。
