回帖:18个,阅读:1603次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆压接
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/6/19 8:23:42
压两根25平方线用多大的端寸50还是70师付帮助回答一下谢々
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/6/19 8:24:45
平行压不是对接压\
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/6/19 9:34:40
都可以。
学无止境。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/6/19 9:40:24
25平方线的电缆,就用25平方的铜线鼻子,或者使用16平方的铜线鼻子都可以。因为25平方的线鼻子比25平方的电缆要大,里面还应加几根铜丝才能压接紧固。所以有的为了方便25平方的电缆就使用16平方的铜线鼻子。
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/6/19 9:43:29
两根25平方的电缆要用50的线鼻子。实际35的线鼻子都可以压接。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/19 9:52:13
如果是闭口端子用50的,如果是开口端子用35的!
如下图用50端子:
这种端子用35就行了,当然50也是没错的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/19 9:54:07
上述回答是针对2根线压接一个端子后接线,不是直接接续,如果是直接接续用25的压接管压接
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/6/19 11:48:02
找个管状铜管压接,用液压钳!
做什么事贵在坚持!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/19 12:47:22
铜线对接啊,,小电缆,,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/19 20:13:35
这个用25的端子就可以了!
