变频器论坛
回帖:11个,阅读:7736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2015/6/18 16:17:28
变频器可以设定电机的转速,但如果我们设定的转速比电机的额定转速大或者小,会什么后果呢
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/18 16:33:14
不影响使用,只是显示频率对应的转速。
989
ctao2016
文章数:62
历史总积分:989
发表于:2015/6/18 16:37:30
回复 #1楼 shz.wsb
之前我用的丹弗斯的变频器带动额定转速是960的,变频器设定1500,结果运转时,变频器频率变化波动比较大,后来把频率设定成额定频率,就好了,不过我也怀疑过,是风机刚开始使用时,不稳定
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2015/6/18 16:44:57
与电机负载有关,转速大于额定相当于超频使用,负载小时没什么问题,负载大电机会发热很大。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/18 17:04:03
回复 #2楼 ctao2016
啊?变频器控制的是风机吗?如果是,那最高1500rpm不就是超过了额定转速了吗?对风机而言,超过额定转速,电机就有可能要过载了。这样的用法不多。要注意电机的实际电流是否过载。一般的风机应用,最高转速都是额定转速,很少进入恒功率调速范围的。
我是你的朋友
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/6/18 18:37:58
变频器给定的是频率转换成转速显示到面板,不超过50HZ,6极电机不会到1000转。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/18 21:17:46
频率和转速是对应的
只要在额定频率内就没事
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/18 23:02:13
超频使用要看你电机受不受的了,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/19 7:27:33
为什么要改动呢?
我一般都是默认,没必要更改太多参数
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/19 8:03:28
过一点没事,过太多就过载了,会故障保护的,小了没事,长时间转速太小也不行,有一种变频电机就行
自学成才!
156.2453
