变频器论坛
回帖:13个,阅读:1549次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于地线请教大家
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/18 14:19:11
 我们厂有3太变压器,有一台是变压器的零线直接和地线是连接在一起的,那我是不是就可以把零线作为保护零线,直接接在外壳上,但是移动电源不是要经过漏电保护器吗,漏电保护器的负载端零线又不能接地,这个该怎么办?
 还有就是,所有的地线接在一起,如果其实有一个电动机漏电,那地线不就也带电了吗,万一地线没有接触好,那不就是所有接外壳的设备都带电了。。。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/6/18 14:56:51
所以就有了工作接地,保护接地,重复接地。漏电保护前段可以在一起,后段就必须分开。我是指整个供电系统而言,现在二级电柜都要求装漏电断路器,基本都采用的三相五线制。线路长多点重复接地保证安全。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/18 15:15:34
回复 #1楼 lixuefeng7272
我这里是移动设备安装漏电保护器,包括切割机,手持电动工具,还有风扇
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/18 15:18:05
现在主要是我们走道中间要安装个电气柜,主要接切割机和电风扇,就只能自己焊接个支架,然后固定在走道中间,不知道这个有没有具体的安装要求的,包括高度
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/6/18 15:39:02
对于供电系统是不是只有在变压器一侧才有可能零线和地线可以接在一起,后续供电线路中都要分开的,零线可以作为保护零线,但是不可以接设备外壳吧,大多情况下零线是带电的。所有才有接地线,而且有些是重复接地的
659
武进洛阳
文章数:21
历史总积分:659
发表于:2015/6/18 16:19:18
回复 #4楼 wei1025205
我们厂里的还是电缆沟。。零线还是用扁铁围绕着整个车间,如果敷设地线接头放在电缆沟里,一到下雨天,电缆沟里都是水,那不就是间接的零线和地线一起了
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/6/18 16:26:23
回复 #5楼 武进洛阳
围绕车间的扁铁那是接地网吧,不是零线,零排只在变压器中性点一侧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/18 16:58:30
正确的接线,应该是N(零)线和PE(地)线分开的。不能混用,变压器的中点和地连接,但到了负载端,不能是一颗线,应该是两颗线。即一颗N线,一颗地线。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/6/18 17:56:52
先了解供电系统是TN-C还是TN-S(或其他),然后再做相应的处理。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/18 18:23:57
正确的接地,对保护设备和人身有很大关系的。
203.1429
