变频器维修
回帖:8个,阅读:887次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/6/17 17:25:49
富士变频器 型号 FRN3.7G1S-4C   接受运行信号变频器RUN  运行指示灯会亮  面板显示- - - -    本变频器用的接线端子  DX+  DX-  SD  数据收发 RS-485通信端口   我利用面板操作仍显示 - - - -  。 初步分析 5V电源有问题   因为主回 路预充电继电器没有吸合  电压DC5V    CPU  控制的散热风扇不转     测CPU 5V  电压4.97V    是否满足 CPU 工作要求 请老师给予技术支持
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/6/17 17:29:42
4.97V正常!
[此贴子已经被作者于2015/6/17 17:30:11编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2015/6/17 17:39:35
4.97V可以啦,你这种情况,应该是启动以后变频器的电源过载了,建议检查一下风扇是否短路
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/17 18:41:03
5V正常,单片机?替换面板试一下,面板不显示参数,故障代码都看不到。
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/6/18 0:22:56
4.97  正常  但是只能说明供电给CPU的电源是好的,不能100%说明cpu就是好。还有几个重要的指标的。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/6/18 7:12:25
散热风扇拆掉还是不行
12379
lywqj
文章数:433
年度积分:612
历史总积分:12379
发表于:2015/6/18 9:48:54
非!常!正!常!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/6/18 19:09:23
CPU板的问题。换吧。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/6/19 9:29:40
这个电压是没有问题的!
天道酬勤!
