欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙C200H可用哪个系列代替?
欧姆龙C200H可用哪个系列代替?
372319962
作者的所有帖子(31)
发表于:2015/6/17 0:48:35
欧姆龙C200H可用哪个系列代替?原有模块:ID-212,IA-221,OC-222,OC-224。本人不熟悉欧姆龙,求详细的分析。更换CPU,原有程序可不可以用?
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现任何气候条件下的风力发电机组安装
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2015/6/17 3:18:02
关健是你以前用到些什么功能。
英威腾高压变频器在越南某煤矿皮带机上的应用
fujifa
作者的所有帖子(2966)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/17 8:39:19
拿CJ2M替代。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
夯实数字经济“算力底座” | 华北工控打造数据中心机房专用计算机
ytthink
作者的所有帖子(2281)
发表于:2015/6/17 9:03:32
估计没有太特殊的功能
为控制系统提供开放、实时且无缝集成的机器学习
知道一点
作者的所有帖子(23894)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/17 10:59:27
从某人角度可以用CJ2M,单还需要外电路改造,比如OC224是12点输出,单是独立点的,在CJ2M没有这样的模块。
既然要改外围电路,可以用个60点的CP1E
快乐 幸福 自由 比什么都重要
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
知道一点
作者的所有帖子(23894)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/6/17 11:02:35
在
2015/6/17 3:18:02
关健是你以前用到些什么功能。
24/24开关量,能有什么功能现在的不能做。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
ZCMY
作者的所有帖子(47917)
发表于:2015/6/17 13:06:28
呵呵;那就全套换了,底板、后面的模块全没用了;
CNC | 画面截图方法
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2015/6/17 13:07:35
读出程序看看
都是开关量的,应该不复杂
防范电气火灾 | 华北工控可提供电气火灾监控系统专用嵌入式计算机
ZCMY
作者的所有帖子(47917)
发表于:2015/6/17 15:27:30
C200H最初的替代型号为C200HS-CPU01,这款不用换底板,也不用换后面的模块;
然后升级的型号为C200Ha,这款需要换底板,另配电源模块,但后面的I/O模块可以继续用;
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
372319962
作者的所有帖子(31)
发表于:2015/6/17 22:05:50
回复 #7楼 PLC-hmi
我也想着全部换掉,但是不知道选那个具体型号?功能都很简单,都是开关量的。顺便问下:OC222和OC224区别
基于台达自动化技术的建筑供热系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
