回帖:1个,阅读:1255次 [上一页] [1] [下一页]
关于tof定时器问题
681
1301008048
文章数:15
历史总积分:681
发表于:2015/6/16 21:55:53
TOF定时器当能接通时,是不是立即常开触点变常闭,常闭变常开,只有断开后,开始计时到时间后,触点才复位?
TON定时器使能接通时,到达设定值后触点才动作,计时是停止了还是继续计时到32767,IN一直接通时触点是一直动作呢?还是到达设定值瞬时动作就复位?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/16 22:36:56
这是S7-1200的吧?
TOF定时器当IN接通时,Q输出为ON,TOF 的IN断开后 开始计时,时间到设定值,Q输出为OFF。
如果在计时过程中IN再次为0N,则停止计时,输出还是为0N。
TON定时器当IN接通时,开始计时,时间到设定值,输出为ON。 计时过程中,如果IN断开,则计时结束,当再次接通后再开始计时。计时到设定值后,计时停止,不再继续累加。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
31.2002
