变频器维修
回帖:3个,阅读:637次 [上一页] [1] [下一页]
森兰变频器55kw
1069
外高桥
文章数:48
历史总积分:1069
发表于:2015/6/16 21:28:54
每次开机显示屏报警FL.检查电机。没有任何问题。停机一段时间又可以使用。没有规律。有时用几天。有时只能用几个小时。怎么办啊
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/6/16 21:42:41
看下有没电机 检测线
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/16 22:15:13
观察电流是否正常,三相是否平衡?
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/6/16 23:38:26
遇到过这种问题,检测驱动板FL信号的反馈光耦试试。
31.2002
