变频器维修
回帖:4个,阅读:1323次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/15 14:39:42
惠丰1500型45kW机器上电报OE3故障
   如题。上电即报OE3(意为恒速中过电压)故障,检查电压检测电路,没有发现异常。有点怪啊的,也没运行,怎么会报恒速中过电压呢?后咨询相关技术人员,回答说可以是充电接触器触点检测电路有问题,造成OE3报警。
   本机型KM状态检测电路,不同于一般机型——只检测KM辅助触点——的电路,更能真切反映KM主触点的接触状态,KM吸合正常时,光耦合器PC不具备导通条件,Q导通,CN端子的2、3脚呈接通状态,否则,2、3脚呈开路状态。
图
   检查KM检测电路,本身没有什么问题,并且前维修者已将CN端子的2、3脚短接,将短路焊锡抹掉后再上电,故障情况有了变化:KM未吸合前不报警,一旦KM动作后,即报OE3故障。思前想后,KM的吸与不吸,仅与欠电压相关,报过电压故障,怎么也说不过去的啊。在P、N端送入可调DC500V,当调至DC400V时,变频器表现正常。此结果似乎说明仍是电压检测的问题,将正常电压夸大其事,误报过电压了。重新检测电压检测电路,仍未查出问题。
   进行参数初始化操作,上电试机,一切正常了。
有两个问题:
   1、相关参数设置有误,如将380V额定电压设置偏低,致使其误报过电压;
   2、KM状态检测电路,正常时检测开关管Q有一个上电时不通、电容充电结束后开通的过程,若直接短接CN的2、3脚,上电后,Q即行导通,是否反令MCU判断KM检测不良呢?
咸庆信
2015年6月15日星期一
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220811&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/6/15 23:09:02
咸工我遇到过惠丰G1000的3.7kw上电报OE的。情况是有时候一上电就报有时候不报 查驱动板没有发现问题,主板问题不好判断哪里问题。像这种时好时坏的不知道从哪里下手,也不知道用什么方法好。
[此贴子已经被作者于2015/6/15 23:09:34编辑过]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/6/16 21:48:44
老师学习了表情表情
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2015/6/18 22:53:51
咸老师学习了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/6/19 8:02:03
谢谢咸老师分享维修方法。
此帖发自论坛手机版
46.8003
