工业以太网
回帖:7个,阅读:1173次 [上一页] [1] [下一页]
649
海南风海南风
文章数:5
历史总积分:649
发表于:2015/6/15 11:54:22
我现场有16台设备 用的欧姆龙的CP1H加以太网模块  一台电脑做上位机用交换机连接组以太网监控PLC上的数据  现在我想让办公室的电脑也能看到我上位机电脑上的数据 但办公室的电脑又是另一个用交换机组成的局域网  这应该怎么实现啊?
1.现在现场设备和上位机电脑通过交换机组成了一个局域网,办公室电脑通过交换机,又组成了一个局域网。
2.直接连两个交换机可以吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/6/15 12:06:37
1、可以购买设备进行扩展网络的互联。
2、不可以。
不同IP地址的网段,如果想互相连接起来,可以使用路由器来实现,并且需要设置路由器内部的静态路由表的方式来实现完全不相同IP的网段的互联。
如果上面楼主都看不懂,请去度娘路由表来学习吧。表情
[此贴子已经被作者于2015/6/15 12:08:34编辑过]
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/6/15 13:20:43
学习学习
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2015/6/15 13:31:38
欧姆龙有跨网段的视频
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/15 21:28:57
内网转外网连接到公网
650
1162494682
文章数:20
历史总积分:650
发表于:2015/10/16 8:30:27
很高深的样子
眉头解不开的结。。。。。。
1783
SEEYOULALA
文章数:103
历史总积分:1783
发表于:2015/10/16 15:28:16
在其中一台电脑里加装一块网卡,这样一台电脑就可以有两个IP地址, 设定数据文件可以共享用另一台电脑抓取数据就可以了
560
abltd
文章数:4
历史总积分:560
发表于:2016/9/2 0:03:51
用网关和路由就可以实现,要是外网的话就得设计公网IP映射内网,还涉及到端口及DMZ方面,
建议查阅思科的CCNA,里面有介绍。
93.8144
