回帖:37个,阅读:2289次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/15 20:36:22
#20楼
柜子做的不错,,但布局不好,,电源进线,空开在右边别扭,,,环形变压器也不好,,坏了找不到换的  ,,我要是买就不要你的  ,,坏了不好修,,布局太紧凑
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2015/6/15 20:44:01
#21楼
整体不错,但好像没看到柜体接地线或接地排,柜体与活动门之间也没看到接地跳线,不知是不是照片没拍全。
给点建议:
1、柜内元件最好张贴元器件代号如KM,KA1等,加上中文更好。
2、右侧竖面可考虑增加一个图纸框,方便现场检修,现在很多柜都有。
3、因为有PLC,赞同12楼所讲增加220v一个卡槽式二三插,方便调试。
4、混凝土输送泵是不是经常移动?防震需要特别注意。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/15 21:13:48
#22楼
这个柜子做的很漂亮
设备功率有多大?、
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/15 21:17:42
#23楼
环形变压器散热比控制变压器好,安装位置比较随便,不会释放大量热量,而控制变压器或制动电阻一般安装在电箱的最上方。非常不错的箱子,45度角的线槽难度与90度不是一个难度等级,要是45度与90度混搭的话个人感觉还是统一用90度,这样视角整齐一些,走的都是明线,上进下出还是有好多人在用,我认为没什么不妥,合理利用了箱子空间,接线即安全也很舒服,足见安装布线师傅功底很深呀。
[此贴子已经被作者于2015/6/15 22:59:43编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/6/15 23:03:49
#24楼
假如环形变压器换成控制变压器出个故障一打火,烟薰火燎就有概率把上面的PLC给费了。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/15 23:26:57
#25楼
做工很完美,线都是走的直角,从来没达到过这样的标准
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2015/6/16 0:35:10
#26楼
回复 #22楼 wenquan753
主电机90KW
1390
七十年代
文章数:38
历史总积分:1390
发表于:2015/6/16 8:22:31
#27楼
柜体面板丝印,这个不错,批量的产品吧
楼主介绍下丝印,一般用按钮标牌的居多,关注
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/6/16 11:51:48
#28楼
看着很舒服啊。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2015/6/16 12:44:11
#29楼
是星三角起动吗?好象少了只接触器。
