变频器维修
回帖:7个,阅读:1128次 [上一页] [1] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/14 7:52:50
元件标号14ANG是什么东西?,TO252封装,1脚(左下),2脚(中上),3脚(右下)。经查找2接直流电源+,3接直流电源-,板上走线相当难查找,用的是极为恶心的布线方式。
送修时上电断保险,好不容易才发现这元件短路,拆除后上电无反应。加一条短接线后显示正常,是内部断线或是哪个控制元件问题,实在大难查走线了,反正按原理是必须通的。
现场试机发现功能不正常,对比另一块好板发现此件1脚有一3V左右电压(指针表测得),这样的接法似乎是一三端稳压,什么型号的才符合这种脚位?各位帮忙看看,谢了
维修也是一种挑战
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/6/14 8:23:58
ntd6414
n沟道mos管100v32a
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/14 8:47:10
回复 #1楼 ycqyxh
我真在你说的型号上看到了14ANG字样,可是这不符合电路特性啊
维修也是一种挑战
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2015/6/14 11:06:54
看来楼主,要好好补电子基础了。(≧^ω^≦)
此帖发自论坛手机版
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/14 11:57:16
回复 #3楼 516495617
真的是,我想偏了。整理下公布
维修也是一种挑战
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/14 15:29:02
回复 #4楼 中山宇丰
期待你的公布啊
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/14 15:35:18
维修也是一种挑战
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/14 15:57:30
压根没想到这是一个开关电源,所以引起一连串误判。想到未查清电路而鲁莽搭线不免冒冷汗,所幸后面的每路电源均有稳压管。这种改法刚好等效于修好了故障电源,报出JA代码可能与外电路有关。
这是一个商场扶梯的控制板,故弄玄虚复杂化还是进口板,客户对此深恶痛绝。装好后到商场开张时已过保修,连个故障代码表也不级客户,时不时出现这样那样的代码根本无从下手。一共十多部梯,调换二梯上同样的二块板是不能工作的,与其它地方有通讯关系。客户在给我这块板之前已购一块新板,电梯公司来人三次都无法调试到正常运行,报的是J6故障,导致停机一个多月现在还瘫着。扶梯就是一台电机在起停,里面变频器也没有,之前我见过的是一个10点的小PLC在控制。复杂化估计好忽悠了
维修也是一种挑战
46.8003
