变频器维修
回帖:8个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
728
yjnnnn
文章数:22
历史总积分:728
发表于:2015/6/12 23:07:25
两只丹弗斯VLT2800,一只通电数码管无显示三个告警灯闪.还有一只通电报ERR36(换主控板正常,说明主机没有问题,不知主控板哪个地方出毛病了),大师门帮帮忙,我头都大了表情
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/13 8:35:22
电源是否正常,是否有短路,可能主芯片坏了。
728
yjnnnn
文章数:22
历史总积分:728
发表于:2015/6/13 9:58:44
报36的那只,换主控板后就正常了,没换主控板时也能恢复,但只有一会就报36
728
yjnnnn
文章数:22
历史总积分:728
发表于:2015/6/13 10:00:29
回复 #2楼 yjnnnn
数码管不显示三个灯都闪的那只,换了主控板就好了,这说明主机没有问题,应该和主控板有关系,哪个大师遇到这两种情况的帮帮忙表情
3004
471813652
文章数:47
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2015/6/13 17:45:39
换一下CPU附近一个SOT-5的复位芯片,丝印好像是DB31,
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/6/13 22:07:19
哈哈。前天修了五台这样的机子。、故障是一模一样。三个灯亮,表情
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/6/13 22:08:12
以下是引用13928489496在2015/6/13 22:07:19的发言:
不过我修的是5000系列的。和你的不一样。
728
yjnnnn
文章数:22
历史总积分:728
发表于:2015/6/13 23:48:01
回复 #4楼 471813652
谢谢啦,我明天试一下
728
yjnnnn
文章数:22
历史总积分:728
发表于:2015/6/13 23:48:44
回复 #6楼 13928489496
朋友你这个型号是什么原因引起的
46.8003
