回帖:10个,阅读:1559次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相全波整流
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/12 18:08:41
三相输入线电压是170V,经过三相全波整流后 直流电压时多少? 有正式的计算公式吗??
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/6/12 18:32:34
是线电压的1.35倍   170*1.35=229.5
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/12 22:30:10
AC380v的实测 DC550v,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/12 23:27:32
输入电压的最大值,有效值的根号2倍。当然后面必须有电容,如果没有会低
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/6/13 6:35:18
好像有公式,你去查查电力电子教科书
 一花一世界,一佛一如来
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/6/13 8:54:49
0.9倍
学无止境。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/6/13 11:12:43
有滤波或有负载时,会有区别;具体计算不记得了,可参看以上回复。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/13 20:50:29
以下是引用shz.wsb在2015/6/12 22:30:10的发言:
AC380v的实测 DC550v,
你的电压应该大于380V才对!380V一般就是537-538,不可能达到550
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2015/6/13 21:22:45
记得三相全波整流的电压是电源电压的2.38倍,0.9倍是单相整流电压,根号2倍是单相整流的峰值电压。
此帖发自论坛手机版
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/14 8:55:33
三相全波整流电路的输入电压与输出电压关系,在电工手册上就有。教科书也会讲。晶体管电路或变流技术里的内容。输出等于输入的1.35倍(二极管整流电路)。
我是你的朋友
