传感器论坛
回帖:2个,阅读:1743次 [上一页] [1] [下一页]
1005
annepr
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/5/28 12:43:00
我需要设计一个工业的温度采集系统
系统大致的组成是这样的
前端用热电偶,通过变送送如数据采集卡
可是在设计中,有个问题不明白,热电偶的温度信号不过是几十mv左右,温度变送器输出却是0-5v的,中间经过了信号放大,就不知道这个放大倍数是不是可以认为调的?
数据采集卡的输入范围也在0-5v。可是热电偶的分度表却是温度和mv之间的关系
若是采集进来的信号放大到了v,怎么根据分度表计算温度呢????
1039
funzhx
文章数:22
历史总积分:1039
发表于:2005/5/29 13:28:00
按比例去划分了。然后进行计算。书上有很多这样的例子。
      一 裤 到 底 !
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/6/9 12:26:00
可以
46.8003
