变频器维修
回帖:13个,阅读:2686次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/12 6:45:14
普传变频器复位异常故障一例
普传30kW机器上电后,面板数码屏显示C.Err,液晶屏显通讯中断。主板MCU与面板MCU的通讯传输采用HC14D反相器电路,测其输入、输入侧电压,符合反相器特征,如输入端电压0.5V,输出端为4.4V,二者之和约为5V。用示波器测量,相关引脚有杂乱脉冲波形。
检查主板MCU工作基本工作条件。MCU器件型号为MB90F562,其中19脚为系统复位端,低电平复位有效,采用专用三端复位器件(印字标注为ABCD),测19脚静态电压约为0.5V,而正常时静态电压应为+5V。
判断复位器件(三端元件,专用复位芯片,印字ABCD)损坏,焊下后,试用10k,1uF元件搭接复位电路,上电,面板显示正常,故障排除。
http://blog.gkong.com  中华工控网,原创文档,转载请注明出处。
咸庆信
2015年6月12日
[此贴子已经被作者于2015/6/12 6:59:16编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220786&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/12 7:01:04
RC的值如何确定?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/12 7:10:50
高手。专用的有问题,不用就是,用其他的代替。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/12 7:36:21
谢谢分享,咸老师的实力是不容置疑的,奉献精神更是没的说
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/12 7:50:03
思路决定出路,代换起死回生。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/6/12 7:56:22
谢谢咸老师的分享。受益匪浅。
此帖发自论坛手机版
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2015/6/12 10:56:00
回复 #1楼 kazefsh
这个RC应该无所谓的,只保证上电后有个低电平的时间,几毫秒即可,R略大即能保证。
维修也是一种挑战
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/6/12 11:42:20
分享快乐,学习向上!咸工,支持!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/6/12 18:53:35
楼主分享的是低电平复位电路,下图为高电平复位电路:
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/12 22:05:22
在没有复位集成电路时,作为应急使用完全可以采用楼主的搭接电路,只要区分是高电平还是低电平复位即可。复位电路故障判断也很简单,如为高电平复位,只要将CPU复位脚与CPU供电电源进行瞬间短接一下,反之,若为低电平复位,只要将复位脚与CPU供电电源负极短接一下,如果CPU被人为复位后工作正常,说明故障原因为复位电路异常,可以采取楼主的方法进行维修。
93.6006
