回帖:22个,阅读:1629次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
并联二极管
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/12 12:45:53
#10楼
看看
kdrjl 版主
的解释应该明白了吧·
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/12 16:32:57
#11楼
kdrjl 版主  是人才
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/6/12 18:02:29
#12楼
赞同k版,还有就是带二极管的直流接触器正负不能搞错,搞错了不动作
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2015/6/12 18:47:08
#13楼
还有个作用是没有剩磁!
lfgtty
文章数:2
历史总积分:644
发表于:2015/6/12 21:25:34
#14楼
主要保护电路板上的输出驱动三极管,晶闸管不被继电器接触器断电时线圈产生的反向高压击穿~表情
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/12 21:29:56
#15楼
续流二极管
天地不仁以万物为刍狗
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/6/13 13:58:57
#16楼
以下是引用woshigoutou在2015/6/11 22:03:24的发言:
直流接触器或是直流电磁离合器线圈为何要并联一个二极管,有何作用》
这种管子叫续流二极管,续流二极管是用于并接在电感等感性元件(比如继电器线圈)两端,当电感断电产生反向高压时,通过二极管释放掉感应电压。符号和普通二极管相同。用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏。
思想决定高度
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/6/15 9:30:19
#17楼
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2015/6/15 10:54:51
#18楼
关闭的时候放电的
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/6/15 14:26:42
#19楼
因为接触器属于电感负载,在断电的时候会有感应电。所以用二极管放电,记住二极管的方向要与电源相反。
93.6006
