回帖:22个,阅读:1629次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
并联二极管
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/11 22:03:24
直流接触器或是直流电磁离合器线圈为何要并联一个二极管,有何作用》
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/6/11 22:13:55
续流二极管。
2408
zhangtaoli1112
文章数:92
历史总积分:2408
2015【逛工博】(二)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/6/11 22:14:04
浪涌抑制
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/11 22:15:26
能不能说的详细些 大神们
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2015/6/11 22:32:52
线圈是电感性负载.断开的时候电流突变会产生高电压.所以并个二极管,电流不会突变抑制了高电压.交流线圈的话有些也有阻容吸收的回路.
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/6/11 22:40:46
感性负载会产生高压,二极管钳位
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/6/11 23:06:32
有一个什么定律来,意思是说感生电流的方向总是阻碍引起其变化的电流方向,如果电流自上而下流过线圈突然断开后感生电流的方向也是自上而下,线圈两端的感生电动势就会是下正上负,与电路中电源串联后会出现很高的电压,容易造成开关管等电子器件击穿。续流二极管能起到引流钳位的作用,电容能起到震荡衰减的作用。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/12 7:01:04
这种叫做续流二极管。直流线圈上用的挺多的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/12 7:32:16
续流二极管的作用是在接触器线圈断电开关瞬间,将线圈两端的反电势提供一个电流的续流通道,保证线圈迅速失电,接触器断开没有延时。
原理请看电感元件特性和原理即可。如果没有续流二极管,对于电感量较大的线圈,断电后由于反电势的作用,接触器不能迅速断电打开。导致开关不灵了。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/6/12 8:42:40
续流二极管,提供断电瞬间的电流通路,抑制感生的浪涌电压。
此帖发自论坛手机版
