回帖:21个,阅读:1385次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
有何危害。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/6/11 21:59:13
电机22KW ,带动车床主轴使用。星三角启动。 由于故障造成电机长期星接运转,请问如果长期这样运转有何后果?
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/11 22:16:34
就看负荷了 ,,如果负荷中迟早要烧
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/6/11 22:17:14
负载轻的话,电机没问题。生产要看现场
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/6/11 22:27:36
星接运转我们知道此时的相电压为角接运行的根号3分之一,还有功率等于电压与电流的积,也就是说此时要么电机处于功率不足,要么处于高电流低电压运行,然后高温发热,烧毁。不对吗?
[此贴子已经被作者于2015/6/15 22:05:20编辑过]
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/6/12 8:45:41
如果负载较轻,则可能能够使用;若负载较重,可能带负载困难,或对电机有影响。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/12 8:58:48
这么简单的故障,很轻易排除!
直接用施耐德的气囊延时触头即可解决
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/6/12 11:07:32
楼上都是正解,但似乎修理不费劲吧
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/6/12 12:36:10
以下是引用woshigoutou在2015/6/11 21:59:13的发言:
长期就发热烧坏呗
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/12 12:54:46
过载保护有效就不会有问题
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/6/12 12:55:31
只是达不到需要的输出功率而已。
上。
