回帖:19个,阅读:1415次 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角主电路图
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/6/12 8:18:20
#10楼
问题不少。。。
学无止境。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/12 11:43:12
#11楼
回复 #3楼 1989460116
前端有断路器。没截图上来。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/12 11:43:33
#12楼
回复 #10楼 方小明
可否说说哪里需要改进。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/12 11:44:08
#13楼
回复 #4楼 fywsch
前端由断路器。没截图上来
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/12 11:45:49
#14楼
回复 #5楼 1920395409
哦?U1V1W1先,这样有什么影响吗?
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/6/12 11:47:46
#15楼
回复 #7楼 471590275
呵呵呵,不好意思,前端有断路器,没截图上来。谢谢提醒,我会很小心的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/12 12:20:16
#16楼
进线的开关不知道是没画出来还是就没有!
如果要是真没有就是不对了!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/6/12 12:50:01
#17楼
星型接触器位置不如另一帖子里的图好看
887
xiaojun1860
文章数:61
历史总积分:887
发表于:2015/6/30 12:45:20
#18楼
表情这个接法不咋样,主次不分,不够安全,我觉得用一个主接触器,其他的在主接触器下方,如果断了主接触器就彻底断了电
641
pk472418259
文章数:5
历史总积分:641
发表于:2015/7/1 21:44:29
#19楼
这个接法的有点是主接触器跟角接触器选用的时候可以选的相对的小一点,节约了一定成本,但是主接触器跟角接触器的相序是不是有点问题呢。小电工一名,说错请指点。
