回帖:9个,阅读:4571次 [上一页] [1] [下一页]
706
812986945
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2015/6/11 9:26:19
S7-200 SMART PLC的脉冲输出Q0.0,Q0.1,Q0.2的电压等级是多少?是5V还是24V,求助!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/6/11 9:40:15
那要看你在公共端接的多少伏的电压了。
虚心请教,努力学习!
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2015/6/11 11:25:47
楼上回答很准确
706
812986945
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2015/6/11 14:23:46
回复 #1楼 www.xutengfei
接5V可以么?
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/6/11 15:22:20
它内部就是继电器输出的,就是一个常开接点,如果是晶体管的要接24V.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/11 15:35:22
手册上是24V吧。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/6/11 16:35:59
呵呵;晶体管型的取决于你在L+ M上接入的电压是多少;
DC20~28V都可以正常工作;
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/6/11 18:39:42
既然是脉冲输出,那肯定是晶体管的,L、M接的是24V,我相信也没有人会去弄个20V或者25V的电源接上,因此,脉冲输出电压等级是24V!
1236
liuhai1112
文章数:61
历史总积分:1236
发表于:2015/6/12 11:40:06
注意,smart的脉冲输出不是0、1、2,而是0、1、3,接24V,控制日系伺服要加2K电阻
706
812986945
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2015/6/12 14:44:57
回复 #8楼 liuhai1112
确实是0,1,3,一下没注意。多谢各位大神!
