变频器论坛
回帖:5个,阅读:719次 [上一页] [1] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/6/10 15:44:27
如题 接收一台台达变频器:VFD037V43A-3 每个参数组比普通的V、VE、B系列参数多10来个,还有第11组参数说明书也没有介绍,有点懵。如果不管那些多出来的参数,按说明书来来的话是报OC 频率是485通信给的,面板能寸动6HZ 输出平衡。主要还是想弄到说明书看明白才动手,贸贸然乱动怕扩大故障    求前辈们指点指点!表情表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/10 17:09:00
官网有电子书
自学成才!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/6/11 8:22:35
到台达网站找呀
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/6/11 9:19:07
就是VFD-V系列的说明书就可以的
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/6/11 10:34:23
台达网站上有吧
xh1983913
文章数:0
年度积分:-150
历史总积分:259
发表于:2015/6/12 14:17:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
796.6897
