变频器维修
回帖:5个,阅读:2313次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/10 6:50:28
丹佛斯电压检测电路
该电路如图所示,较有特点。后级开关量报警电路,实际上由MCU信号和VREF(4.1)V、U2共同组合而成的“可编程电压比较器”电路。此为一。
图
该机型如Err37、Err7等报警动作,不仅与硬件电路相关,而且与软件控制(MCU或EEROM内部数据相关),而且更多故障表现为软件故障。此为二。
Us正常检测电压为2.2V(对应三相交流输入为380V时)。Us2正常状态为高电平,低电平时为报警状态。当Us和Us2都为正常状态时,要考虑到是软件(数据)方面的因素所致。
旷野之雪
2015-6-10
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220712&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/6/19 22:00:42
老师,软件问题,然后怎么解决的呢?谢谢
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/6/19 22:01:43
遇到 一台2855,时报时不报   err37
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2017/6/22 21:14:57
我越到37一般都是直接拆报废的机器里面的小板直接换掉,都换了坏的差不多都几十块了,试过两块换MCU也还是一样的37,没有仔细去分折怎么回试了,头大,主要是拆装有点费时间
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2017/6/22 21:15:28
正常感谢分享,学习了
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2017/6/26 10:39:50
打算换板,板子还没到货
46.8003
