变频器论坛
回帖:5个,阅读:1218次 [上一页] [1] [下一页]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/9 14:37:46
我见过一台变频器电机,经减速机带旋转轴,正常情况是你人力拉转它肯定是拉不动的(有减速机),但此机器可以让人拉动,似乎克服了静力矩,只要你稍微用力就可以旋转。然后很多开卷机也是这样用,电磁转矩与旋转方向相反,带材拉它它被拖动。处于发电状态。所以想到这个悬停,应该用法类似它是被下降的负载拖着,处于发电状态。再加上那楼主所说的加有抱闸,可以实现悬停的。变频器应该是四象限变频器。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/6/9 15:19:11
这个是力矩控制,收卷和放卷用的很多。
虚心请教,努力学习!
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/10 8:28:00
没这样用过呀。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/10 19:06:10
悬停,直接设定制动时间,在制动时间没有结束就释放刹车
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/10 19:30:40
起重、电梯的空中悬停,基本是靠抱闸来配合控制的。
我是你的朋友
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2015/6/10 19:33:26
没有见过这种电机和变频器,
640.585
